主题:要做个10工位的机器大家给点建议哦。
点击:1681 回复:18
10楼
FORELF
见过多头钻么?
14-08-22 17:33
11楼
cfg168
多头钻系统的机械结构可以借鉴一下。
最后修改:
2014/8/22 17:41:41
14-08-22 17:40
12楼
wushulin
转盘式打磨机,一个电机就够了,哪里要那么多啊?不知道是什么样子东西了。10个头,装10个打磨头,工件旋转只要一个电机。
14-08-22 17:44
13楼
dianzima
就类似这么样一个东西,一个圆形直径150的厚度20mm的玻璃把周围做成22个槽 漂亮的形状,大转盘走一次,每个工位的分度头打磨22次,然后走到第二个工位在打磨一次,在走到第三个工位精磨一次。然后反面是456工位打磨。基本是这个意思。
14-08-23 08:36
14楼
@Q
用十个接近开关做定位?没有连续位置控制没有减速位?那难以保证定位时的准确性,会过冲不好掌握。推荐用一个RS485编码器进PLC通讯口,360度连续位置16384个分辨度,而且可以做提前减速,确保定位前的慢速并准确定位,一个编码器的成本怎么也要比十个接近开关便宜了。
我们做过菲尼克斯端子加工设备转台的进口编码器替换,就是用绝对值编码器做连续位置控制并定位的,又快又准,不过那个因为控制器是进口的,要用SSI编码器了,你的PLC是信捷,可以用RS485信号的编码器。
14-08-23 09:00
15楼
@Q
4个以上工位的转台,基本推荐就用编码器了,RS485信号进信捷PLC的通讯,16384个连续位置,可任意设定工位、减速位置。GES38(RS485)绝对值编码器,多于4个工位时,选择绝对值编码器的成本更低,又可快速准确不丢位置。例如你步进电机什么时候启动,什么时候减速定位,都可以与编码器的位置联动了,这个类似于机械的双凸轮控制。
14-08-23 09:06
16楼
cfg168
如果这单生意是按照客户的新想法去制作机器,制造机器,而没有成熟的样板可以提供参考,尤其是设备机械部分,几乎是从零开始的话,困难巨大。
因为一台合格的设备,从零开始研制到量产,需要历经的磨难太多了。
投入的精力先不说了,自身的研制技术力量够不够是最主要的。
14-08-23 09:20
17楼
@Q
dianzima
在 2014/8/22 17:16:28 发言
【内容省略】
如果9个步进电机成本还可以的话,可能会比机械设计及加工的成本低。但是一个PLC怎么控制10个步进电机呢?
14-08-23 09:20
18楼
dianzima
信捷plc有一个专门控制10轴步进或者伺服的,用一个接近开关控制10个工位的,准确度能到20-100丝吧,具体不好说呢,客户自己说以前弄过这样的。
14-08-23 11:39
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
深圳致力打造智能工厂新高地
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
我国加快推进新型基础设施建设
