首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:属于解释
点击:705 回复:11
本人初学plc,一直搞不懂:高速脉冲输入口;高速脉冲输出口,继电器输出;晶体管输出;这几个名词是什么意思,希望,大神用通俗点的语言解释一下,新账号积分不多就不悬赏积分,希望前辈指教。谢谢!!
14-08-15 18:28
望字取意
高速脉冲输入口;----进来的信号太快,走高速,20Hz以上一般
高速脉冲输出口,----出去的要快速,走高速,50Hz以上一般
继电器输出;-----输出使用继电器元件,多数使用场合,
晶体管输出;-----输出使用晶体管元件,多数用在动作频率高的场合,也有为了PLC维护周期长而使用。
14-08-15 19:08
楼上的说的很直观
14-08-15 20:49
谢谢,高速脉冲输入口,或输出口,是指plc上的一个具体输入或输出点吗?
14-08-15 21:10
14-08-15 21:11
引用 zzhplc 在 2014/8/15 21:11:13 发言【内容省略】
   是具体(物理)的输入或输出口.
   补下:
   高速脉冲输入口;----进来的信号太快,走高速,20Hz以上一般.不走高速的话,就会有漏网之鱼,这个不是楼主想要的.
    高速脉冲输出口,----出去的要快速,走高速,50Hz以上一般.不走高速的话,那就是:急死人啦,我等到花儿都射啦.
    继电器输出;-----输出使用继电器元件,多数使用场合.高速费用高,车况要好,能不走就不走吧.
    晶体管输出;-----输出使用晶体管元件,多数用在动作频率高的场合,也有为了PLC维护周期长而使用。今天有急事,必须走高速.
14-08-16 09:45
继电器输出是指plc内部是继电器输出来的,还是plc的点上要连继电器?
14-08-16 10:18
是继电器输出来的
14-08-16 10:45
明白了,谢谢!
14-08-16 11:18
高速脉冲输入口,或输出口,是plc上的一个\或多个具体的输入或输出点。例如用于光电编码器脉冲信号的输入,高速输出用于步进电机的驱动信号等等。
14-08-16 11:59
上一页下一页
