主题:【话题】接触器冒烟(20140814)
点击:6154 回复:83
50楼
kdrjl
60Hz是美国地区的制式。其实楼主这个问题一点都不新鲜。现在的供应商,不注意用户的需求,乱供货。而采购往往是电器外行,所以拿错了线包电压等级的事经常有,关键是使用者在拿到元件以后,要核实一下是否正确。包括触点的参数和线包的参数。就不会发上冒烟问题了。
什么东西都要先看看再去用。妥当。
14-08-15 07:39
51楼
zzn6737
这贴热得冒烟啊,好事。
来份接触器使用说明书,我们大家一起看看,也许图片不怎么养眼。
隐去了厂商信息。
14-08-15 08:01
52楼
yslabc
由此看来,需要重新标定接触器规格型号的表示了,标出详尽的参数,由型号就可以判断出安装形式,触点数据,线圈数据等等,只有标准明确才行呀!
14-08-15 08:47
53楼
呵呵,一不小心就烧了。我想这应该是楼主以后记忆深刻的一次教训吧。
14-08-15 09:16
54楼
kdrjl
用之前,一定要核实这个,无误后再去装。
14-08-15 09:19
55楼
mengx9806
一个接触器也能有这么多人讨论,看来大家都和我今天一样闲啊···
14-08-15 10:00
56楼
国产的垃圾货好多订货型号是默认不带线圈电压的,必须自己指定电压,要不他们就随便发货
14-08-15 10:53
57楼
zhangpeizhi
这个问题我以前也遇到过。叫人买了回来我也没看,把380的接到220,结果就冒烟了
14-08-15 18:01
58楼
xingji-2005
线圈 :红色是380V 蓝色是220V 蓝色36V还是不多见
14-08-15 20:04
59楼
老兔子
其实,绝大多数厂家的接触器型号总是无法看出其吸引线圈的额定工作电压的,就以楼主的CJX2-0910这个CJX2系列接触器来说,并不是像#51楼的厂家说明书中可以从CJX2-□□□□四个方框的前两个方框看出其线圈工作电压。
也就是说,CJX2-0910中的09只能说明它的触点承受最大的额定电流(还要与负载性质有关),无法判断其吸引线圈的工作电压等级。最后两位10分别表示辅助触点数量及其形式。即1个常开,没有常闭触点。
所以,在购买接触器(包括继电器等)时,除了型号相同外,还要同时关注其吸引线圈的额定工作电压、额定频率(直流还是交流)。
同样,拿到领(或卖)回来的接触器(包括各种元器件),除了校对型号外,还要校对其吸引线圈工作电压是否与原接触器相对应,还要注意其工作频率(直流还是交流)是否相符。
我曾碰到过有电工将直流24V的继电器换到交流24V的控制电路中;将220V/60W的白炽灯泡换到36V的机床照明灯内。
更为令人啼笑皆非的是上世纪七十年代末,我安排一个男电工带两个女电工去换路灯灯泡(60W白炽灯泡),结果快一小时都没回来。跑到现场去看,只见男电工在杆上拆路灯检查。问什么回事,答:“换上灯泡就烧。”我拿起灯泡一看,灯泡明显标着36V/60W。气不打一处来,就骂他们,叫你们领东西和换上东西的时候都要检查一下是否与原来的参数一致,现在你们看,36V的灯泡用在220V电压上哪有不烧的呢?
14-08-15 21:40
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
