首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】接触器冒烟(20140814)
点击:6154 回复:83
这!真是无语了!好歹要学习一下吧!
14-08-13 19:30
线圈电压不对,你现在用的是AC32-36V 50HZ,原来应该是AC380V50HZ,所以通电会烧掉。以后对更换线圈时一定搞清楚是交流还是直流。同时电压等级要分清楚,
14-08-13 19:41
线圈电压
14-08-13 19:46
呵呵!
这个差得有点大
14-08-13 19:51
2.2KW电动机用1810
你用0910
小点
14-08-13 20:00
表情表情
14-08-13 20:32
引用 zzn6737 在 2014/8/13 17:27:03 发言【内容省略】
呵呵!
不能怪楼主的,型号一样不代表吸引线圈额定电压会一样。所以你只报型号不同时报吸引线圈工作电压,人家就会随便给你一个就是了。
14-08-13 20:38
引用 wlbmxl 在 2014/8/13 20:00:04 发言【内容省略】
表情
最后修改:2014/8/15 13:13:05
14-08-13 20:43
楼主你厉害,380用36的接触器表情
14-08-13 20:46
引用 a345135316 在 2014/8/13 17:40:55 发言【内容省略】
没验收好!
最后修改:2014/8/15 13:14:12
14-08-13 20:49
上一页 下一页
