首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:小变频带大电机
点击:3782 回复:48
这个类似一些变频器的节能模式吧,电机空载时只要保证有励磁,电机电压低,但是在转
14-08-14 08:24
呵呵,理论研究也是好的,但是因为这个行业都是接触硬件,使用硬件,了解和掌握硬件是最多的。
所以,楼主的纯理论话题导致我们兴致低下,话说,不是每个人都想找一个大马达和一个小变频来测试的。
14-08-14 09:19
好贴!好贴!
没有否定就没有支持!
成长就是在这样的论辩中发生的!
楼主高大上的课题的确有点难度,静观结果呀!
最好有图有真相呀!
14-08-14 09:23
引用 firedphoenix 在 2014/8/14 8:13:09 发言【内容省略】
且不说你的问题结果如何,只说你发帖的目的是什么?到现在,你只说了运行条件是空载,这个我一开始就已经指出来了。是空载没错。我的是说,你把一个1MW以上容量的电机,用一个45kW的变频器驱动转起来了,这是想做什么?有什么实际意义呢?这个你可到现在都没提。却在那反复强调什么思维的开放。它的用途和意义,他的问题由来,没有交代呀。到现在也不知道。
是为了玩玩?还是为了达到什么有价值的用途?如果是一开始就提出,这个没有使用价值,就是为了研究。也罢了。估计我就不会有这些发言了。也就不掺合了。
最后修改:2014/8/14 9:49:59
14-08-14 09:47
32楼干什么呢?起哄?你知道本楼的问题意义何在吗?他能引导你在应用变频器的实际工作中有什么启发吗?还是就只是为了看热闹呢?
14-08-14 09:52
我记得有变压器+变频器+变压器的高压驱动方案,想不起来那看到的了,也许记错了,新手勿喷。
14-08-19 22:48
有的,早期高压变频有高低高方案。现在基本都已经同化成多模块多重化方案,归根到底成本还是可行性的最重要一方面
14-08-20 12:56
引用 firedphoenix 在 2014/8/12 19:52:36 发言【内容省略】
哈哈 按版主的话我是被另一帖骗进来的。
如果按楼主的问题,现在市场上最小功率的变频器就可以驱动这个电机空转起来。
14-08-22 14:37
心中有佛,自有佛相。
你说的有道理,我忘了加上一个条件,应该是空转到额定转速更合适一些。——我经常犯这种忽视必要简单条件的错误。
你说的也没道理,你如何保证最小的变频,能够让电机克服最基础的静摩擦力而运转?
据说,当年佛印说苏轼象尊佛,苏轼很得意;苏轼说佛印象坨屎,佛印一笑置之。
你也是就问题思考问题的少数几个人之一
14-08-22 14:54
引用 kdrjl 在 2014/8/14 9:52:25 发言【内容省略】
“好贴!好贴!
没有否定就没有支持!
成长就是在这样的论辩中发生的!
最好有图有真相呀!”
每个人的标准不同,在他看来可能是好帖。
讨论也好,辩论也好,争论也好,否定也好,都应该在一个条件下,按楼主只是让电机转起来这个要求,市售380V变频器那个不可以?
楼盖到现在也有30多层了,也算是塔楼了,高压都出来了,是不是盖歪了
楼主的“思路整理上来”到现在似乎还在慢慢梳理当中。
14-08-22 14:56
上一页 下一页
