变频器论坛
变频器论坛
主题:一个压力变送器接入两台变频器可行吗
点击:8819 回复:12
10楼
xupeng2008
楼主用第二个方案吧。用两个接触器来切换两台电机,变频器参数设定两台电机参数组进行切换。
14-08-12 19:36
11楼
dlr
就是这样的接线原理。但建议从变送器负端引出两根线到变频器+端,有条件负线端也引出两根线到变频器-端。一是两条线的电阻基本相同,二是方便将来的维修人员,这样较直观明了。从变频器端并出也是可以的。但以后有可能会对新的维修人员造成费解。
这只是解决了压力变送器的信号问题,换用水泵后,有可能需要改变一些变频器参数的设定。
最后修改:
2014/8/12 20:40:10
14-08-12 20:34
12楼
楼主那样是可行的,我现场用过。
我现在在现场不建议那样用,正如上面所说其中一台有问题可能两台都会都没有了,而且现场出现过这样问题。如果确定仅一台设备运行。我的建议是加个中继,也花不了多少钱,具体继电器是手动还是自动那就随便了。
最后修改:
2014/8/12 21:39:25
14-08-12 21:38
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
