首页 变频器维修
主题:富凌变频器上电风扇转什么原因
点击:1557 回复:12
富凌通用三相3.7的  上电风扇转是什么原因  温度保护了吗  还是要设置什么参数
14-08-08 09:34
是一通电就运行还是什么?问题说清楚;
14-08-08 09:38
有的变频器上电风扇就转的,有的风扇是可以控制的
14-08-08 10:13
正常啊
14-08-08 10:18
参数里面可以设置。
14-08-08 10:48
有的是可以用参数设置,当达到一定的温度,风扇会自动运行起来。
14-08-08 11:08
如果是DZB200/300系列,是没有控制功能的,只要送电风扇就运转;
14-08-08 11:24
是DZB200系列的  那就是没问题了吧  谢谢
14-08-08 12:22
还有就是我送220V交流电  测三相输出都只有40V是为什么  主板问题吗?
14-08-08 12:25
速度???
14-08-08 13:54
上一页下一页
