首页 电工技术 电工技术
主题:10平方铜线,1米,质量怎么计算?
点击:1655 回复:20
10平方铜线,1米,质量怎么计算?
铜的密度乘以体积,这个标准铜线体积是这么算吗:10*1/1000000!
紫铜密度每立方厘米8.9克。对吗?
14-08-06 12:20
直接上称!
14-08-06 12:45
网上有计算软件下载一个
14-08-06 13:42
很直接啊表情
14-08-06 13:48
线不一定是紫铜,所以比重会有误差,标称10平方的线也不一定就是10平方,所以计算是有误差的
14-08-06 13:56
引用 丶丶小牛 在 2014/8/6 13:48:55 发言【内容省略】
计算出来的是理想值,称出来的是实际值。
何况楼主只说铜线,裸线吗?单芯线还是绞线。
14-08-06 14:40
按8.5计算吧。
14-08-06 14:44
引用 fuhuafeng72 在 2014/8/6 12:20:41 发言【内容省略】
  导体质量:(10/100)*1*100*8.9克=89克.
14-08-06 14:54
或者可以查手册、产品样本,以作参考。
14-08-06 18:36
一般都不达标
14-08-06 18:39
上一页下一页
