首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙CPM1A-20CDR-A-V1的PLC该用哪个版本cx-programmer进行编程
点击:5181 回复:16
    我用9.0版本的cx-programmer进行连接CPM1A-20CDR-A-V1,连接不上,说不支持此型号PLC,该用哪个版本cx-programmer进行编程,下载cx-one哪个版本?两个不同版本的cx-programmer或cx-one能共存于一个操作系统中吗,不行的话,该怎么办?谢谢!
最后修改:2014/8/5 15:32:55
14-08-05 15:29
我用6.1的就可以。
9.0的没用过,按说应该可以,是不是CPU的类型选择的不对。
14-08-05 16:18
随便一个版本都可以
Usb的要正确安装驱动
14-08-05 17:34
引用 hwl123 在 2014/8/5 16:18:47 发言【内容省略】
直接自动在线连接的,没选择CUP类型
14-08-05 19:20
引用 ytleaderplc 在 2014/8/5 17:34:19 发言【内容省略】
我用的是串口线,你确定随便一个版本都可以?
14-08-05 19:21
引用 陈大围 在 2014/8/5 19:20:55 发言【内容省略】
14-08-05 19:33
换个通讯线试试
14-08-05 20:22
引用 hwl123 在 2014/8/5 19:33:32 发言【内容省略】
你看我这PLC的型号是多少,我怎么找不到
14-08-05 20:52
引用 知道一点 在 2014/8/5 20:22:00 发言【内容省略】
通讯线没问题的
14-08-05 20:53
我用的5.0自动连接
14-08-05 21:46
上一页下一页
