首页 工控书屋
主题:ups 三角形里有个感叹号是什么故障
点击:10648 回复:5
riello ups 开机有感叹号无输出。但可以强制运行,感叹号一直都在。这是什么原因造成的呀!
14-07-31 21:22
看说明书啊 上面都有故障代码对应问题的。
14-08-01 10:50
无非就是:1、过流或者过载,导致切换到旁路模式,未有复位操作。
           2、或者电池低电压报警和电池自身故障报警。
           3、自身电路故障自检测出现问题,仍可运行,但提示及时送修。
最后修改:2014/8/1 15:04:10
14-08-01 15:03
顶楼上
14-08-04 08:54
看故障记录(报警记录)再根据提示检查
14-08-04 20:41
引用 cfg168 在 2014/8/1 15:03:53 发言【内容省略】
同意楼上观点
14-12-16 13:34
