首页 传感器论坛
主题:只检测铁,不检测到铝的接近开关有木有
点击:6670 回复:23
我也只想到磁性开关
14-07-31 09:09
有了名字百度收收应该有的
14-07-31 15:56
    用过霍尔接近开关,被检测体为铁质的,10毫米远可以被检测到;被检测物体为铝质的,近到3毫米才可以检测到.
14-08-01 10:24
引用 ZHTOK 在 2014/8/1 10:24:57 发言【内容省略】
要先进行磁化吧,否则“霍尔接近开关”能用吗?
楼主没有再给其他信息,不好推荐
如果可能用“金检”设备,铜,铁,铝可以分开。
14-08-01 14:45
我们公司用的防铝接近开工是:易福门 IGC211  IGK3005.BPKG/M/US-104-DPS
具体的网上查一下
14-08-01 20:25
太多了,楼主是要选型吗?把你的要求说一下,大家会更好的帮你
14-08-01 22:55
不知道你具体什么用途,我们皮带用的普通金属探测器,做报警用。
皮带上方有电磁铁,铁、钢这类的东西就能被检出来,直接吸附到电磁铁上面了。
14-08-02 08:00
引用 知道一点 在 2014/8/1 14:45:30 发言【内容省略】
   物质具有吸引铁钴镍等物质的性质,称磁性.铝铜不包括在内.但铝质的距离很近的时候可以检测到.
14-08-02 11:20
引用 ZHTOK 在 2014/8/2 11:20:41 发言【内容省略】
你说的是不是自身带磁铁的霍尔接近开关呀
最后修改:2014/8/2 23:42:12
14-08-02 23:38
引用 知道一点 在 2014/8/2 23:38:04 发言【内容省略】
   没有看到明显的磁铁,但铁质的,10毫米可以检测到。
14-08-03 10:13
上一页 下一页
