主题:关于电机转矩
点击:1020 回复:16
zhang5436488
220V2.2KW与380V2.2KW转速相同,它的输出转矩有何区别?
14-07-29 07:09
kdrjl
仅仅给出这个条件,不足以讨论其区别。因为决定电机转矩的不仅仅是电压和功率,还有电机内阻、电机的电流。从电气角度评价电机的功率,其平衡方程式为:
P = √3*U*I*COSΦ*η
参数中,P=功率,等式右侧为电压;电流;功率因数;效率
从机械角度评价电机输出功率,其平衡方程式为:
P = n*M/9550
参数中,n=转速;M=转矩
由此,楼主的问题是,如果相比较两个电机的转矩,除了功率、电压等级以外,要么给出两电机的转速,要么给出两电机的电流,否则,未知数太多了,就不能确定问题了。
14-07-29 08:08
卢学斌
kdrjl
在 2014/7/29 8:08:49 发言
【内容省略】
人家楼主给出电机速度和电机功率了,那么根据转矩估算公式M=9550*功率/转速,这样两个电机的转矩是基本一致的。
14-07-29 12:41
jianqiang913
实际使用中遇见过220v变频器和380v变频器驱动相同型号的小电机。经过相同变速后,用手握能感觉出380v变频驱动的电机力度大些。。。
14-07-29 14:40
ZHTOK
转矩大小差不多.
因电压等级不同,电流差别大,磁场差别大.
14-07-29 15:00
cfg168
在相同功率而不同电压的马达的情况下,它们的区别应该在于带负载的运转特性里面。
比如单相马达,几乎可以肯定不能重载启动,但是三相马达却可以,为什么?就因为它们的供电结构不同。
14-07-29 15:03
kdrjl
应该是额定转速相同才好定义,转速相同不好说,比如说,一个4级电机和一个2级电机,1500rpm时,扭矩一样吗?此时的转速是相同的呀。
14-07-29 16:10
eyujiedianqi
转矩基本上是相同的,不影响使用。
14-07-29 16:11
ZHTOK
这个问题问得有点意思.
14-07-29 17:27
卢学斌
kdrjl
在 2014/7/29 16:10:47 发言
【内容省略】
您老人家就不要咬文嚼字了好吧!
14-07-29 17:46
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
