首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助--参数设置
点击:8391 回复:13
其实就是很见单,只要把电机的额定电流设置一下就可以了,实现过载保护.......
05-05-14 08:49
电流参数的值你设置成你认为多大时为链条被卡住了不就OK!了吗
05-05-14 09:16
电动机的过载保护一般应该设定为额定电流的0、95—1、05倍,这只是用来保护电动机堵转时不会烧毁,如果你的链条经常发生被拉断的现象,应该考虑机械强度设计的是否太小或着是电动机的功率太大?你应该在电动机正常工作时查看一下电流,是否比额定值小的多?如果是,可以把变频器上的保护值适当调小。
05-05-14 09:57
谢谢
05-05-22 23:36
上一页 上一页
