我感觉是轴承的问题,我也遇到过这样的情况,轴承型号是一样的,就是后面还有的带什么字母的什么数字的,一定要看到,这个很重要,
以前的单位工作时检修工说,两个轴承一样的,结果更换后不行,电流偏大,电机有异常响声,后来拆开电机两次,以为轴承不合格呢,或者掉入润滑油脂里面东西了,结果一看不是,,后来检查更换下来的轴承才发现两个轴承型号是一样的,就是有区别有一个有带子母数字的,一个没有,因为没有备件,就把那个不同的装上后,试车就OK 了,
事后分析过程,感觉挺可怕的,幸亏当时不是生产期间,不然影响就大了我认为有两点吧,对设备不熟悉,责任心不强,呵呵,
14-08-10 07:11
