最后修改:2014/7/26 11:00:48
点击:1490 回复:15
引用 truezhang 在 2014/7/23 17:19:21 发言【内容省略】
6000字指的是该表的灵敏性,即对微小电量的识别能力。通俗的说,如果输入信号为0-1V,而仪表显示的是模拟量量化后的数字量,也就是说将0-1V分成6000份,0V对应0,1V对应6000。所以分辨率越高,在测量微小信号变化时得到的结果越精确。以317/319钳形表为例,其显示有4个数码管,由于最大位可显示5、6,可显示的最小数字为1,则该表为三又四分之三位的仪表,则该表最大显示值为5999(标称则为6000),故该表的分辨率为1/5999,近似等于0.016%。
