自控设计
主题:问个有关三线和两线开关的问题
点击:2342 回复:20
10楼
xplc123
2线属于磁环开关一般在汽缸臂上或者磁性锁用得多 三线的普通NPN感应开关 加个 上拉电阻
14-09-15 10:28
11楼
jiaonpeng
如果三线的话,偶这里通常的做法是一线作为公共的电源,另两线作为开关的两个不同状态,比如一个常开,一个常闭
14-11-01 12:27
12楼
fywsch
二线三线看具体用在什么地方。
14-11-08 16:03
13楼
ZHTOK
三线可以直接带继电器线圈,没问题。
14-11-28 14:22
14楼
我个人感觉两线三线其实可以根据设计者的喜好决定,我喜欢用三线的接线也很方便,其他地方没有什么特别
16-05-17 11:40
15楼
sld021
目前一般气缸用的都是2线的 直接插在带磁性的气缸壁内测检测 方便安装 我们的超小型PLC 兼容2线磁性开关,和三线NPN开关 梯形图编程 性能稳定 同行多关注
16-10-11 12:15
16楼
sld021
插在标准14脚继电器座上,使用的超小PLC
17-02-16 09:31
17楼
sld021
能:---输入可接: 3线npn检测开关 和 纯开关--- 输出驱动:继电器,汽缸电磁阀。数字滤波加上拉电位具备较强抗干扰的能力.抗震效果好---实现: 延时,计数,比较,逻辑控制。。。等功能 成熟产品,请放心使用。
17-04-16 15:24
18楼
gzlsj
三线的稳定很多
17-04-17 08:28
19楼
lizhengchao
jiaonpeng
在 2014/11/1 12:27:54 发言
【内容省略】
这怎么用?要么常开要么常闭!四线的光电这么用过
17-04-18 11:30
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
