首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:PLC如何来控制变频器按照程序来加速和减速?
点击:10387 回复:15
cew
控制变频电机来实现电机的加速,平稳运行和减速。可以单纯的控制变频器的频率,用PLC的模拟输出模块。不需要控制变频器的加减速时间。
05-05-13 10:02
PLC本身有启动加速,平稳,到达目的减速这个过程,
05-05-13 11:50
是否可以这样控制:PLC只控制变频器的通和断,由变频器本身来控制电机的加速和减速,不知道变频器本身有没有这个功能?
05-05-13 14:57
其实,两种方法都可以实现对电机的平滑控制。
第一,PLC作为变频器得主给定,可以是阶跃的模拟量,由装置设置好加减速的斜坡时间(几乎所有的变频器都具备此功能);
第二,由PLC发出斜坡函数信号控制变频器的启动停车加减速,装置的斜坡参数设为0。
前者与后者的区别是,前者比后者更连续平滑。
最后修改:2005-5-13 20:34:40
05-05-13 20:19
变频器是否可以这样设定:比如我想要40HZ对应的转速,那么就设置其工作频率为40HZ;但可能在工作一段后我想要电机提高速度为70HZ对应的速度,于是再把其工作频率增加为70HZ,同时适当延长其加速和减速的斜坡时间,大家看变频器可以实现这个功能吗?
05-05-14 09:01
如果不采用通讯方式,任工的方法是最直接而朴实的了
05-05-16 22:25
上一页 上一页
