主题:这个网上的图片是不是不对啊?主线。
点击:1574 回复:26
wlbmxl
星和角下面的主线是不是不对啊
14-07-18 12:51
hwl123
要换一下相序,不然星、角的旋转方向相反。
14-07-18 13:24
baby09120426
没错,电机接线端子是上面U1/V1/W1下面W2/U2/V2,保持每个线圈380就行
14-07-18 14:46
wenquan753
是不对!
换一下相
14-07-18 21:54
zzibin
没错啊,这图是软件生成出来的,每组线圈都是380V
14-07-18 22:49
没错的。星形运转时转向是由主接触器决定,星接触器只是起到一个短接作用。转成三角形之后电机还是按一个方向运转的。
14-07-19 08:05
YZT123456778
没错啊,星型反正要并在一起的,只要三角形的主线和接线盒中的相对应就行了(接线盒中的线回复出厂时的状态)。
14-07-19 08:26
xuhuifox
没错的 电机端 uvw 和 WUV 有一相是错开的
14-07-19 08:41
wuyang750
实物接线就是这样的
14-07-19 10:24
gzg_00
没错,电机上已经给调了一下了
14-07-19 11:06
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
