首页 电工技术 电工技术
主题:PLC星角切换问题
点击:2847 回复:44
这个我不懂。
我想问问我说的理论成立吗?
(在Y1输出点上加个延时继电器。然后再接星接触器常闭触点互锁角接触器。)
14-07-17 15:54
楼主是说,Y0主接触器、Y1星形接触器、Y2三角形接触器;现在,想通过外部时间继电器、延长星形接触器接通时间吗?
若如此,Y2会先接通,则星-角转换时,可能没有间隔时间(如果需要的话,不知可否通过时间继电器的选型解决,不了解)。
也可能是我的理解有误。
14-07-17 17:14
用PLC来实现星三角转换以后,就不能外加时间继电器了。
也就是说,要么用外部时间继电器控制而不进PLC控制,要么用PLC控制而不能外加时间继电器控制。
14-07-17 17:23
而PLC调节时间的办法就是连接电脑改时间。
或者有一种方法是手动调节PLC里面的模拟电位器的。
14-07-17 17:25
引用 cfg168 在 2014/7/17 17:25:42 发言【内容省略】
这两种方法都要修改程序,只不过第一种简单。
14-07-17 18:16
对,是这个意思。
14-07-17 18:34
下午我接了一个角接触器的通电延时。
直接启动不了了。
没办法又摘了下来。
14-07-17 18:35
哦,那好,我联系下改装PLC的人。
14-07-17 18:36
谢谢
14-07-17 18:36
楼主应该修改PLC内部时间(在程序里)。
14-07-17 20:16
上一页 下一页
