首页 变频器维修
主题:变频器输入不平衡的问题
点击:947 回复:11
我这有台200KW深川变频器,输入电流不平衡,输入电压平衡,整流桥也换了,还是不行,请大家帮个忙是怎么回事
14-07-14 10:34
补充一下输出电流电压都平衡
14-07-14 10:58
电流差多少,是不是有风扇直接在220伏上
14-07-14 11:10
有报警吗  看样子应该可以运行啊
14-07-14 11:59
200KW 一般不是用整流桥是用半控模块,直接查半控模块的上区驱动,重点在触发电阻和触发三极管和触发二极管上,电流不平衡应该是导通角不够造成的!
14-07-14 12:32
我觉得这个问题主要是你厂子的三相电负载分布不均匀造成的,并非变频器本向在的问题,我以前也遇到过。
14-07-14 14:49
更换机器解决
14-07-14 19:01
我们单位ABB带250KW电机,每个柜子一变频器,柜子上有三项电流表,我看三项电流高低相差50-60A,照用我也不知什么原因
14-07-14 20:35
应该是,这个有影响吗??
14-07-14 21:50
不影响,电流差多少?
14-07-15 12:26
上一页下一页
