更多往期体验论坛
西门子S7-200 SMART PLC体验
主题:求助,坐等大神回答
点击:862 回复:10
我的PLC控制两台电机,其中一台工作(自己捣鼓好了),另一台不工作。请问,问题出在哪里,怎样检测问题……我对PLC不懂,就是机器坏了,自己维修,请大神耐心指点,跪谢…………坐等大神回答
14-07-12 23:01
cvlsam
个人看法:
不清楚您的马达的控制方式以及类型是什么,所以只能大致的说一下。
检测马达的好坏以及去排查线路的原因,因为您不懂PLC,所以即使告诉您如何去排查程序也无济于事,所以请检测当PLC控制马达的端口(模拟量,数字量)是否完好。
Good Luck~
14-07-13 06:25
华星电仪
另一台开机的条件可能还不具备,是有限位,还是有联锁?还是有其它油温、压力、等等其他条件,如果没有这些,你就检查一下电机是否正常,接线端子有没有问题,外接继电器是否正常,要是同上一台电机是用一个继电器,那就查电机和线路。
14-07-13 09:17
fireray
如果不怕麻烦的话,把两台电机互换,看看是不是电机出了问题。互换法是最容易的判别方法,但也许工作量会很大。
14-07-13 10:50
该帖内容不符合相关规定!
14-07-13 18:26
zwk34
是PLC不工作还是PLC后面的电机不工作?
14-07-13 18:31
anheng
配合一点图,是 PLC 不工作还只是 下面的设备不工作 ?
14-07-13 22:20
ZHTOK
有图纸的话,了解工作原理.
14-07-14 08:58
是什么电机?
14-07-14 16:27
wenquan753
你这个问题有点难度
但是PLC出问题的可能性不大
14-07-14 20:16
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
