首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:龙骨成型设备有点问题请教下?
点击:1626 回复:31
http://yunpan.cn/QCs3ybDsPAiNF  访问密码 55f1
这是一个用CP1L PLC+变频器 简单定位的介绍,供参考.
14-07-14 23:44
这个是电气柜里面的设备,听人说换个带pg卡的变频器可能会好点,不知道效果怎么样。请大家看看
14-07-15 09:27
说一下我的观点:一是电机的变速比要合理;二是能能否把滚轮计数器的每转线数选大点,减少一下误差!
14-07-15 10:12
我觉得19楼的说法靠谱一些,不一定非得在电气上面来下功夫,可能一个小小的机械结构就能够解决这种问题,真要按上面所说的换这种那种的电机,那成本太高了,现在设备已经这样了,对吧
14-07-15 20:56
长度设置在屏上,还是在计米器上?
14-07-15 21:10
长度设置在屏幕上。
14-07-16 11:46
一般匀速运行每米误差在2MM左右.速度太快就有大的惯性,自然误差大我司一般速度在8左右
14-07-16 16:10
我想楼主的设备以前是好用的。是维修后才发现和以前不一样的吗?
14-07-16 18:39
不一样,步进电机和伺服电机的区别是开环和闭环的控制方式不同,你的设备机械精度不是很高,用步进电机就行了,你有钱也可以用伺服的
14-07-17 08:08
是机电综合原因,如果不想在切断时止,在后面加一个气动回位的装置,让机器一边走一边切断,切断后气动回位
14-07-29 13:57
上一页 下一页
