首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:龙骨成型设备有点问题请教下?
点击:1626 回复:31
本人有台成型设备做龙骨的。电脑数控的。只要输入所需要的根数,长度,就可以了,通过欧姆龙的一个滚轮计数器,到达所设定好的长度后自动切断。但是如果把马达的速度调快点,出来的长度要比实际的长度长。马达速度越快长的越多。如果把电机调速器调在20时可能长2mm左右,如果把速度调到30时就有可能长1~2cm了。不知道是不是惯性的原因,机器上所用的马达是普通的5.5kw三相马达,不带刹车的,虽然可以在触摸屏上设置修正,但这要试好多次才行,就算调好了。可是偶偶还有1mm左右的误差。所以想请懂的朋友指点下,是系统设置有问题还是什么原因。谢谢
14-07-12 15:16
该帖内容不符合相关规定!
14-07-12 16:03
你这相当于定长裁剪之类的,想稳定就用伺服电机
14-07-12 16:07
就是惯性的问题
14-07-12 16:45
请问如果是惯性的问题那我应该怎么解决,要添加什么东西?
14-07-12 19:36
设备发挥的功能应该是成型和矫直加定长裁剪。
滚轮计数机表面如何和材料接触的呢?尝试材料和滚轮压得更紧试一下?
最后修改:2014/7/12 22:43:43
14-07-12 22:40
或者滚轮表面进行增大摩擦力试试?
原来是金属表面接触,改变成软塑胶套和金属龙骨原料接触?
14-07-12 22:42
把电机速度调到最快,然后送一次料,送料电机断电瞬间、(也就是送料结束瞬间)认真观察滚轮和产品一起动,还是只有产品滑动。如果是产品滑动,那就是压料滚轮的问题了,压力太小,或者材质不好摩擦力不够,如果电机停止后惯性太大,就用伺服电机吧,配个精密点的减速机,应该能控制在几十丝以内的精度。
14-07-12 23:32
呵呵;普通的电机本来就没有定位功能;
速度越快,误差越多,你这完全是由于电机的惯性造成的;
14-07-13 18:18
请问那我该怎么弄才能解决这个惯性问题。谢谢指导
14-07-13 22:06
上一页下一页
