机器人论坛
主题:安川机器人示教器提示记忆电池消耗过量是锂电池没电了吗?更换电池需要注意什么?
点击:2003 回复:10
14-07-10 21:57
凤凰息梧桐
应该是的吧 换一个试试吧
14-07-11 07:59
cfg168
翻阅安川的说明书,按照说明书中的故障与排除部分的指导进行操作。
在处理故障的时候,不能靠人的随意想象而任意进行维修的,说明书就是重要的依据,厂家印刷费不是白花的。
14-07-11 08:52
ZCMY
东芝ER6V,更换一个;
14-07-11 09:55
gf2003129
这东西不贵吧
14-07-11 10:57
更换电池时卡里的程式不会丢失吗?
14-07-11 12:12
weixiu123
这个要看说明书 又的拿掉电池可以保持一段时间 有的要求开机时更换
14-07-11 12:53
ZCMY
5分钟之内换好;
14-07-11 13:38
ok,我拆开看了很好更换,电池带插头的,拔掉立刻插上应该可以吧
14-07-11 20:58
就是没说明书啊,平时我们都会关总闸,所有电都断了,不知更换电池时会出什么问题不
14-07-11 21:03
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
我国部署深入实施“人工智能+”行动
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
和利时与麒麟软件达成战略合作
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
中国机器人力控技术TOP10
“AI+”加出新型工业化新动能
