主题:无塔供水控制线路问题
点击:1763 回复:17
本人新手,看到一个无塔供水的控制箱,怎么也想不明白是怎么接的。
他接触器用了一个常闭开关,中间继电器用了一个常开开关,怎么也想不明白他这样接线是怎么实现自动供水的,求指点。。。。。。
14-07-06 11:21
知道一点
你有东西都想不明白,让我等什么都见不到如何能明白?
14-07-06 13:46
cfg168
上传接线图,实物图予以说明,否则只能猜测,还是凭空猜测,而且是非常之难猜呢。
14-07-06 15:11
kdrjl
无塔供水,一定是一个封闭的水路,根据封闭水路的测试点传感器信号控制出水阀门。传感器可以是温度、可以是压力、可以是流量等等。根据你的系统需求而定。
这个系统要想弄明白,一定要先从他的基本工作原理入手,他是做什么的?要达到什么目的?系统采用的结构和组成?再通过你学过的知识去理解和解释它,就能入门了。
14-07-06 16:53
honghaii
这个肯定有其他的输入的,要不接触器,中间继电器哪里来的信号工作,你说呢。
14-07-06 20:08
他就是通过一个压力表,压力表到达低压力值时,水泵就开始供水。压力表压力到达高压值时,就停止工作。他的控制箱就用了一个接触器,一个中间继电器,一个电机综合保护器,
14-07-06 20:52
根据这些东西我也画了个电路图,也可以实现这些功能。但是他实际的接线,我就想不明白了。。,。
14-07-06 20:54
[QUOTE]根据这些东西我也画了个电路图,也可以实现这些功能。但是他实际的接线,我就想不明白了。。,。[/QUOTE]你把它的实际接线画出来上传,一起讨论分析呀,
14-07-06 22:03
dllsunny
你说的中间继电器可能是热保护继电器吧
14-07-06 23:47
最简单的就是上面装了个电接点压力表,上限闭合停泵,下限闭合开泵自锁,很简单。接触器接常闭的是下限开关,中间继电器接的上限开关,切断电路
14-07-07 13:58
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
