首页 变频器维修
主题:三肯变频器互感器的静态电压应是多少?
点击:5082 回复:20
谢谢咸工分享
14-07-24 10:29
另外请教一下咸工,怎样区分上电报警不是由驱动电路返回的信号?
14-07-24 11:06
很多是单电源供电的,而且看咸工的例子,静态电压不一定是单电源供电电压的1/2。
14-07-24 13:56
回复11楼:
先将驱动电路的OC报警信号屏蔽了,如果仍报故障,则报警在电流检测电路。如果不报故障了,当然是驱动电路报的故障。
最后修改:2014/7/24 17:51:26
14-07-24 17:50
你好咸工:感谢你百忙之中解答问题,再请教一下,三肯ifm-37k此款变频器怎样屏蔽驱动电路的oc?驱动电路用的是4504,功率模块用的是pm150dsa120,谢谢
最后修改:2014/7/25 9:22:10
14-07-25 09:03
引用 jz701209 在 2014/7/25 9:03:35 发言【内容省略】
由此看来,该机器采用是IPM智能模块,内含IGBT管压降检测及保护电路。在4504附近有光耦器件,输出端信号去MCU主板,在解除IPM模块电源的情况下,将光耦输入侧短接,即能屏蔽OC信号了。
未知具体电路,以上所述仅供参考。
14-07-26 05:42
首先感谢咸工的热心解答。由于这两天出差,回来后机器已被用户拿走,无法验正咸工说的方法,但是电路上确有一个独立光耦,应该是用于检测的,若有机会再遇到此类机型,一定将检修过程写下,并汇报给咸工及各位,报歉。
14-07-28 13:50
咸工解释的很精辟,学习了
14-11-18 11:14
学习了。
14-11-18 17:50
学习,学习。
14-11-19 09:29
上一页 下一页
