首页 更多往期有奖活动 我秀我做2014
主题:平头机
点击:2002 回复:28
伺服机构是锁紧与松开工件用的,利用伺服电机的圈计数器与伺服转矩到达的信号检测工件是否锁紧。
14-10-06 08:06
工件人工放置在固定位置,工件放置位置下方有检测开关,当启动信号有时,那么取工件机构下降取走工件,当加工位置处于空闲状态时,工件由移动机构运送至加工位置,工件夹持机构夹持工件,此时取工件机构返回初始位置,工件由电动机驱动开始旋转,进刀机构开始进刀进行车削作业,车削结束后中心钻下降打中心孔,当中心孔打完后重复前面的工作过程。
14-10-06 08:11
是用转矩模式检测夹紧的力矩吗?
14-10-06 10:05
用的定位模式检测的转矩,转矩到达然后输出信号给PLC。
14-10-06 10:24
哦,这个没有用过,学习了。
14-10-06 18:44
自主设计 不错 平头切削给进靠什么控制呢?  节流阀?
14-10-06 19:19
不是太懂,感觉每一个工件还是要人工放和取的呀!建议改立式为卧式,1)没有切屑堆积造成无法装夹的问题;2)方便实现连续的自动进料。
14-10-07 21:22
进给速度采用节流阀控制。
14-10-08 12:56
自动进料成本太高,而且想要把销子排列整齐也不是很容易的事情。(每个销子大约重0.5KG)而且原料来的时候还是杂乱无章的状态。
最后修改:2014/10/8 12:58:24
14-10-08 12:57
上一页 上一页
