变频器维修
主题:【话题】说说三相维修电源(20140626)
点击:5863 回复:66
50楼
坏男孩
咸工L01-L03用什么做啊,有参数吗。
15-10-11 22:12
51楼
jxh668
似乎电抗器接在三相变压器的前级不是必须的,因为三相变压器就是电抗器
我用的就没有加电抗器
最后修改:
2015/10/12 8:37:32
15-10-12 08:36
52楼
wangjlcs
xq09181
在 2014/6/26 17:49:31 发言
【内容省略】
我也在农村,申请三相电源,就说家里柜式空调用,费用好像1000不到点。
15-10-12 09:09
53楼
zsl682238
咸老师能不能利用一路接电容一路接电感一路为直接,供3个220v转380v的变压器,输入星型接法,中点接零线,输出三角形接法。就是不知道多大的电容和电感合适,能够尽量移相120度
或者电机带电机,一个用变频器带动,另一个并联电容自激发电
最后修改:
2015/10/13 22:11:04
15-10-13 22:06
54楼
可以吗?
15-10-15 19:31
55楼
xq09181
变频器输出的已经是“标准三相电”,貌似无须增加移相元件,只要接入3只变压器即可。可以一试的。
15-10-16 06:40
56楼
xq09181
方便的话,接个三相电最好。不过,引入三相电,也要经隔离变压器接入才好。其好处:安全隔离;限流。比直接引入电网要好得多。如果经调压后接入,就更方便。
15-10-16 06:42
57楼
zsl682238
我的意思是220v市电直接移相
15-10-16 19:45
58楼
xq09181
噢,这个想法很独到啊。我看帖子也是不够细啊,哈哈。
15-10-17 13:01
59楼
落叶飘飞
我是用220输入变频器 后面接220/380三相变压器。启动变频器变压器叫的好厉害,用万用表测量了下频率都是KHZ。不是HZ,怎么让他变成50HZ 380V
15-10-27 01:57
海关总署:上半年我国工业机器人出口增长61.5%
两大单对以太网联盟携手共拓工业通信未来
伊顿发布2024全球可持续发展报告
西门子和SAP呼吁欧盟修改人工智能法规,称现有规定扼杀创新
全国首个人形机器人运动科学联合实验室落地
全国率先探索,全球创新实践!茵梦达助力青拓集团3500mm不锈钢中厚板产线成功热试
中控技术TPT引领“AI+安全”风险主动预测预警模型首台套项目落地广西华谊能化
施耐德电气尹正:全球供应链开启韧性、高效、绿色并行新篇章
