首页 变频器维修
主题:【话题】说说三相维修电源(20140626)
点击:5862 回复:66
大家都知道,修理变频器时,对维修电源还容易对付。有些机型虽有缺相检测电路,但短接光耦输出侧,送出一个“通”信号后,就能糊弄MCU,知道三相电源正常。常想啊。若是MCU较了真,非得检测到六个波头才认为三相电源正常,就麻烦了。
修理直流调速器时,往往要从三相电源,取得电网同步脉冲。没有三相电源,就真的无从下手——整机不具备工作条件。
手头有一台小功率变频器,坏掉逆变电路,用户不要了。又想啊。变频器可不就是一个一台典型的三相逆变电源嘛。用否用作维修电源呢?
其中难点,在于如何滤除输出电压中的载波。我曾做过一个试验,在变频器输出端加整流,当作DC500V可调电源,只有采用高速开关整流器才行。当作交流三相电源应用时, 当载波一定时,若采用适宜的滤波措施,如添加输出电抗器,或再添加滤波电容,是否能得到“纯净”的正弦交流电,用于直流调速器的维修电源呢?
如果可行,算是解决了一大难题啊。
请同志们讨论一下,变频器能否用作维修电源呢?
相信很多朋友,也有和我一样的想法吧?
最后修改:2015/1/10 9:02:54
14-06-26 06:38
你应该试试三相电抗器加高频滤波电容组成个L型整形滤波电路应该能过滤掉大部分高频载波。就是要看看是否能满足你的条件需要。
14-06-26 08:19
     在没有三相电时,确确实实是这么想的的,并且在网上到处搜索过。淘宝有一款220变3*380的变频器,只是价格有点贵。除了输出加电抗滤波外,还有变频器的负载问题,想在变频器输出端接3个电阻器,作为一个稳定的负载,不知道可不可以。
    前天在矿坛也发现一个二手变频器,叫环保空调调速控制器,220输入,380输出的,是诸暨贝斯特出的。
    用变频器作为维修电源,理论上应该是没有问题的
最后修改:2014/6/26 8:39:07
14-06-26 08:37
先赞一个!
14-06-26 10:04
表情表情
14-06-26 11:33
曾经用一台阿尔法旧三相小功率变频器在输出侧加三相正弦滤波器后当软启动器的输入侧电源,软启动可以正常工作,负载接的是灯泡。期待同行们的好方法!
14-06-26 12:33
别折腾了,还是装个三相电吧。
也不难,给所在地的物管或电工买条烟,很容易就弄好了。
只是电缆要花点钱,63A容量四芯的大概40米距离我花了两千多。
14-06-26 13:40
是的,有些可控硅类的无法试机。前阵子修塔吊上的设备没电源试不了,用单相电上去无法工作。
14-06-26 14:32
引用 453414193 在 2014/6/26 12:33:15 发言【内容省略】
嗨,有点惊喜了。
14-06-26 17:42
引用 zha173 在 2014/6/26 13:40:49 发言【内容省略】
装三相电,不是两条烟的问题啊。需要审批,装好需几千元,而且每月必须跑出一定的耗电量,否则拆除。我在农村,农电的管理很严啊。
14-06-26 17:49
上一页下一页
