主题:如何实现循环打浆?
点击:1017 回复:19
A888333
车间有四个储浆罐,由下面一个泵打上去管道通四个罐,四个罐进浆由四个电磁阀控制,罐里面的浆是由搅拌搅动的流动液体(有一定稠度),问题是:我从下面往上面打浆,要实现第一个罐打满了就自动切换到第二个罐,第二个打满,自动切换到第三个,第三个打满切换到四个,四个满后又切换到第一个(这时第一个已经没有浆
了,以下类同)……。条件是,不能用PLC,变频器实现使用条件。
14-06-23 10:50
guodong-ohl
用液位控制,或浮球限位来控制。
14-06-23 12:17
fireray
用变频器的多段速,灌满的信号给多段速端子,同时控制电磁阀
14-06-23 12:22
guodong-ohl
2楼:
14-06-23 12:55
A888333
问题是不能用PLC和变频器!
14-06-23 16:13
cfg168
呵呵,就是一个泵浆的马达加4个电磁阀,再加4个液位传感器。
用一个接触器,几个继电器制作一个小电箱都得了。
14-06-23 16:22
A888333
这个浆有一定稠度,也就是粉煤灰制的浆,不是清水,而且要循环的往上打。
14-06-23 17:58
要求不高的话,用时间继电器来控制
14-06-23 20:56
kdrjl
为什么要用变频器?需要调节泵的压力吗?如果不用,连变频器都不要。直启泵,对四个罐轮流注浆。
14-06-23 21:08
zwk34
感应器加继电器能实现这个功能,如果有时间经验的话,用时间继电器控制也可以。
14-06-23 21:59
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
