首页 电工技术 电工技术
主题:如何实现循环打浆?
点击:1017 回复:19
车间有四个储浆罐,由下面一个泵打上去管道通四个罐,四个罐进浆由四个电磁阀控制,罐里面的浆是由搅拌搅动的流动液体(有一定稠度),问题是:我从下面往上面打浆,要实现第一个罐打满了就自动切换到第二个罐,第二个打满,自动切换到第三个,第三个打满切换到四个,四个满后又切换到第一个(这时第一个已经没有浆
了,以下类同)……。条件是,不能用PLC,变频器实现使用条件。
14-06-23 10:50
用液位控制,或浮球限位来控制。
14-06-23 12:17
用变频器的多段速,灌满的信号给多段速端子,同时控制电磁阀
14-06-23 12:22
2楼:条件是,不能用PLC,变频器实现使用条件
14-06-23 12:55
问题是不能用PLC和变频器!
14-06-23 16:13
呵呵,就是一个泵浆的马达加4个电磁阀,再加4个液位传感器。
用一个接触器,几个继电器制作一个小电箱都得了。
14-06-23 16:22
这个浆有一定稠度,也就是粉煤灰制的浆,不是清水,而且要循环的往上打。
14-06-23 17:58
要求不高的话,用时间继电器来控制
14-06-23 20:56
为什么要用变频器?需要调节泵的压力吗?如果不用,连变频器都不要。直启泵,对四个罐轮流注浆。
14-06-23 21:08
感应器加继电器能实现这个功能,如果有时间经验的话,用时间继电器控制也可以。
14-06-23 21:59
上一页下一页
