主题:短接焊点。
点击:1665 回复:11
woshigoutou
电路板中。一个一个机器焊点。想短接任意2个点,并且长时间。用什么短接。除了用导线 焊锡将焊点焊上,还有其他办法吗》
14-06-22 14:53
cfg168
是将电路板内部的线路,将不相连的两点进行连接,对吧。
这个现象在维修行业称之为电路板跳线。
如果是维修的时候进行测试性的跳线,可以使用万用表专用的鳄鱼夹进行跳线。
但是如果跳线地方多的话,就要制作很多的鳄鱼夹连接线。
14-06-22 15:24
fuhuafeng72
焊锡适合临近的点
14-06-22 20:16
woshigoutou
关键是这两个点离的很近,几乎挨着。夹子不好夹住。而且是长时间的短接。例如1个小时。
14-06-23 16:03
cfg168
直接用电烙铁直接上锡呀,完事再用电烙铁在中间划一下,就分开了呀。
考验你的动手能力的哟。
14-06-23 16:28
honghaii
不行就加跟导线短接啊,到时候拆也不麻烦。
14-06-23 16:52
woshigoutou
不能使用电烙铁。
14-06-24 20:00
kazefsh
不能用烙铁,楼主想干坏事吧?
14-06-24 20:52
kailelaohu
楼主你的问题难道我了
14-06-24 21:27
aaxin2008
短路电阻啊
14-06-25 05:56
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
