主题:短接焊点。
点击:1665 回复:11
woshigoutou
电路板中。一个一个机器焊点。想短接任意2个点,并且长时间。用什么短接。除了用导线 焊锡将焊点焊上,还有其他办法吗》
14-06-22 14:53
cfg168
是将电路板内部的线路,将不相连的两点进行连接,对吧。
这个现象在维修行业称之为电路板跳线。
如果是维修的时候进行测试性的跳线,可以使用万用表专用的鳄鱼夹进行跳线。
但是如果跳线地方多的话,就要制作很多的鳄鱼夹连接线。
14-06-22 15:24
fuhuafeng72
焊锡适合临近的点
14-06-22 20:16
woshigoutou
关键是这两个点离的很近,几乎挨着。夹子不好夹住。而且是长时间的短接。例如1个小时。
14-06-23 16:03
cfg168
直接用电烙铁直接上锡呀,完事再用电烙铁在中间划一下,就分开了呀。
考验你的动手能力的哟。
14-06-23 16:28
honghaii
不行就加跟导线短接啊,到时候拆也不麻烦。
14-06-23 16:52
woshigoutou
不能使用电烙铁。
14-06-24 20:00
kazefsh
不能用烙铁,楼主想干坏事吧?
14-06-24 20:52
kailelaohu
楼主你的问题难道我了
14-06-24 21:27
aaxin2008
短路电阻啊
14-06-25 05:56
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
