主题:热继不跳
点击:1688 回复:25
10楼
kdrjl
热继的调节,精度很低的,如果量程大,误差就更大了。其实就是用6-24的,也可以实际的调一下,电机达到6A时,用实测的值微调热继的设定值,直至其动作。设定值偏就偏了。
14-06-21 09:16
11楼
lqf1963
一般现场都不做过载试验,万一碰上一个不好的,只有看它烧电机了
14-06-21 09:25
12楼
kdrjl
作为系统调试,热继的动作保护是一定要做实验的,否则,热继就形同虚设了。成了聋子的耳朵,摆饰了。
最后修改:
2014/6/22 7:48:45
14-06-21 09:55
13楼
caihongwei999
热继电器不能完全避免电机被烧,只要装热继电器就可以避免被烧的想法是不现实的,哪怕你电流设置的再准确
14-06-21 10:06
14楼
不要依赖热继电器灵敏度很低的,建议换进口产品或安装电机保护器。
14-06-21 11:44
15楼
wanghao389131
电动机保护器的精度好像比热继电器要高点
14-06-21 12:30
16楼
kdrjl
有效动作的热继,即可以保护电机过载,也可以保护电机缺相。比如,西门子(中国工厂制造)的3UA系列,一点问题也没有。很好的,价格也很便宜。为什么不能保护呢?实际证明保护有效。使用了很多年了。一直在用。
14-06-21 16:42
17楼
紫光线
最好选择参数合适范畴小的,动作也就灵敏,范畴太大的有可能反应会有延长或不灵敏
14-06-21 17:09
18楼
aaxin2008
热继电器不是万能的,跳了最好,不跳就等着换电机呗
14-06-22 07:25
19楼
kdrjl
说热继不管用有两个问题。第一,热继本身产品质量问题;第二,热继选型与应用问题。热继作为过载保护,其技术和方法已经很长时间了,它的历史发展至今仍在用,说明什么呢?如果自己用不起来,就应该找找原因了。
电机热继保护的过载与断相。他不需要瞬跳,延时保护足矣。
14-06-22 07:53
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
