首页 电工技术 电工技术
主题:没搞明白线径和温度关系
点击:1169 回复:8
这是网上很多地方有的看的铜线不同温度下能承受的最大电流。给我理解是温度越高,能承受的电流也越高,是不是说工作环境温度越高,那相对来讲线径也能选小些?
最后修改:2014/6/20 10:31:57
14-06-20 10:25
可以反过来理解:2.5的导线,20A的时候,导线温度60度,25A的时候80度了
这表格意思就是,如果要求导线温度不能超过60度,那么最大只能通过20A的电流,如果要求不能超过80度就行,最大不能超过25A的电流。
看我的资料吧
附件:
[本地下载]
14-06-20 10:50
谢谢,这样讲就明白了
14-06-20 11:36
也觉得1楼说的有道理。
14-06-20 12:25
呵呵!
一条线50A时60℃,还是这条线80A时75℃。
14-06-20 21:01
引用 wenquan753 在 2014/6/20 21:01:30 发言【内容省略】
  电缆可以工作到75度的,电流可以大些.
  温度高,绝缘寿命相对短些.
14-06-21 08:50
载流量没有一个权威的说法,现在看有好几种
14-06-21 10:19
一般控制导线温度在55以内
14-06-22 13:37
一般要求都是不超过65度
14-06-27 11:45
