主题:铂电阻信号算不算模拟量信号
点击:1231 回复:7
truezhang
我知道低电压、低电流(0-10v,0~20ma)这些可以算模拟量信号,但不知铂电阻的信号算不算,如果和强电(AC220V)信号一起走,会不会有干扰?
14-06-19 11:56
知道一点
当然算模拟信号了,有条件分开,还要用屏蔽线。
14-06-19 12:09
除了开关量,其余都是模拟量,热电阻是电阻信号,原理简单点就是同一种金属在不同温度的电阻值不一样,跟交流电电缆铺设一起的是可以的,但是mA,mV信号都采用的屏蔽层的电缆。
14-06-19 12:54
kdrjl
除了电平信号;脉冲信号以外,就是包括正弦波信号也要算做模拟信号中。所以铂电阻信号是模拟信号。模拟信号中,强电信号和弱电信号的电压等级和电流等级不一样的,要分开敷设。这是必须的。
14-06-19 15:40
zrx517697809
分开加屏蔽
14-06-19 18:07
ZHTOK
绝对是模拟量信号.
要和强电信号分开走线,避免干扰.
14-06-20 08:25
weixiu123
要加屏蔽线还要接地
14-06-20 09:03
imgg_iket
用4线制可以减小长线误差。
14-06-20 15:20
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
