主题:求风速自动控制方案
点击:515 回复:8
一个巷道里用一个风机送风,要求风速稳定,求方案
14-06-19 07:21
zrx517697809
闭环控制,一个风速检测器,一个变频器,通过检测结果调节变频器频率。
14-06-19 08:09
yejingmao
测风速或风压加变频器
14-06-19 08:17
能具体些吗。检测用啥型号的传感器合适
14-06-19 08:21
现在用变频器手动调节,麻烦
14-06-19 08:23
昙花一现8904
国产变频器
14-06-19 08:34
ZHTOK
网络上搜索风速传感器,输出信号0-10V或4-20毫安,看变频器的输入信号规格而定.
14-06-19 08:55
用变频器模拟量端子输入吧。中间不用按变送器吧
14-06-19 09:06
kdrjl
首先,巷道的截面或者出风口、进风口的截面是否是变化的?如果巷道容积没有变化,进出口界面没有变化,采用变频器控制风机转速就可以了。因为,风机扇叶的转速与风速有严格的数学关系表达式。控制风机扇叶转速恒定,就可以控制风速恒定(在外界条件不变的状态下)。
若外界条件是实时变化的,那就需要有风速仪传感器或风压传感器做变频器的外闭环反馈。实现风速恒定实时跟踪的调节。
14-06-19 10:31
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
