主题:怎么让6伏电变成3伏用。
点击:46415 回复:83
60楼
samuelii
不要再吵了。
楼主可能死了,让它安息吧!
05-06-17 13:02
61楼
deqt123
LN4007都不知道是什么,你会不会电子技术呀,
05-06-28 22:00
62楼
没壳蜗牛
搞不懂这也加钻!!
05-06-29 01:37
63楼
loen518
如果电流不是很大的话,可以用串联二极管的办法来降压,串四只IN4007二极管,输出电压大概是3.2V左右
05-06-29 12:12
64楼
sunboy123
楼上所说的是直流变直流还是交流变直流呢?如果6V的直流变为3V 的直流用在要求比较高的场合就应该选DC-DC的IC来控制,它输出的电压比较平稳
05-06-30 17:36
65楼
dudu886123
直流还是交流?
05-07-23 20:39
66楼
haixun2008
你的看电流选型呀
05-07-25 12:48
67楼
yangjun80
如果是交流电,则很容易,采用变压器就行了;如果是直流电,可以采用稳压器件,或者是分电路.根据需要采取合适的方法,问题总可解决的.
05-07-25 19:38
68楼
yangjun80
如果是交流电,则采用变压器就很了;如果是直流电,则可采用稳压电路或分压电路,根据具体需要而定.
05-07-25 19:43
69楼
tangboo911
看了这么多高手的发言,学到了很多知识呀
05-07-26 11:56
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
