主题:请教:墙壁漏保总是无规格跳闸,会是什么原因?
点击:1300 回复:12
剑飞AFD
房间总闸开关有时会跳闸,经检查其中一个漏保已坏,同时更换总开关和漏电开关,还是会跳闸,会是什么原因,经测量,零和火对地绝缘较好,会是什么原因?
14-06-10 19:48
chenshiji618
亲,请检查一下你们有没有用电器漏电的
14-06-10 20:45
老兔子
注意观察漏保跳闸与该漏保下面线路和负载运行有什么样的关系,因为你自认为你的零线和相线绝缘良好。
主要观察漏保跳的时候该线路有哪些用电器正在使用运行,然后逐个排查,直到找到引起跳闸的原因为止。
查找漏保跳闸必须有耐心才行的!
14-06-10 20:48
aigo51
有很多是在阴雨天,跳闸,观察下漏进线是否有水珠,有时候暗线会把PVC管里面的水气导流进来,导致漏电,跳闸。
14-06-10 21:48
wenquan753
有地方漏电
分区查吧!
14-06-10 22:04
伶仃猫
只能按楼上说的……看看你跳闸的时候有啥用电器漏电呗。。。没别的快的方法。
14-06-10 23:16
我at这里
有没有测下火线和零线有时绝缘也不好
14-06-10 23:23
yejingmao
你注意下你用什么电器时跳就很快能找到了,特别是有加热器类的电器
14-06-11 08:22
gc666
用 摇表检查下线路绝缘,如果正常就要检查家用电器是否漏电...
14-06-11 10:05
启动绕组
不用电气会跳么,跳则线路漏电,。
家里电气一个个排除!!!
14-06-11 10:29
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
