首页 电工技术 电工技术
主题:并列的两台变压器倒闸操作的问题
点击:3454 回复:20
1防止变压器带负荷送电,产生大的冲击电流,变压器必须空载受电
2空载投入也会出现短时的5~8倍额定电流大小的励磁涌流,经历一个过渡过程恢复到空载额定电流值
3新投用变压器需要做3~5次全压充电冲击试验
14-06-11 15:59
引用 我at这里 在 2014/6/10 23:21:01 发言【内容省略】
操作规程明确指出,变压器送电必须先合高压后再合低压,停电顺序则相反。因此,说什么“先合602.后合352这个答案”是正确的,就是违反操作规程的!
不论你原来的相序是否正确,并列设备凡是经过检修,在并列送电前都要做一次相序核对,这也是安全技术要求规定的!
要记住,作为一个电工作业人员,必须遵守规章制度,安全第一!
上面的一些规定(制度、规程)许多是用血的教训写成的,不要以为一次、半次违反都没出事,今后都不会出事!!!!!
14-06-11 21:03
肯定是352然后602嘛
最后修改:2014/6/11 21:28:43
14-06-11 21:27
我没有高压操作经验,期待正确答案。
先把左边的变压器低压端分闸,再把右边变压器高压端合闸,然后两个变压器的低压端随便你先合哪一个。
我没实质操作过。但我想这样做事比较安全的。
但有一点是确定的,一定必须先合高压,然后再合低压。
最后修改:2014/6/12 8:47:36
14-06-12 08:41
引用 陈景廉 在 2014/6/12 8:41:00 发言【内容省略】
你这样做的话肯定是不允许的,因为低压侧母线就会停电,在影响生产的正常运行。会酿成事故的。
14-06-12 13:37
引用 老兔子 在 2014/6/11 21:03:12 发言【内容省略】
安规的确特别重要!谢谢你的回答,这些真的都是血的教训!!
14-06-12 13:38
1,同意8楼的说法并且因为变压器要励磁瞬时上电等同于大电机启动造成电压波动,2,低压侧上电后代并列变压器变成升压变压器高压侧产生高压并且如果有相位差,想想高压并列会怎么样。
14-06-12 14:03
经验吧1
14-06-14 23:24
变压器合闸时有励磁涌流,先送低压的话,后送的高压侧开关将流过励磁涌加低压母线充电电流容易造成高压侧跳闸合不上
14-06-15 12:15
先高压后低压,也就是先352后602.
14-06-15 16:11
上一页 下一页
