变频器维修
主题:制动单元工作时制动电阻两端测到的电压信号是什么性质?
点击:4971 回复:11
迪克889
最近想知道制动电阻工作时消耗的再生能量,遂用万用表测制动电阻两端电压变化,以期记录制动时间。却发现测得电压最高值仅为40-300V之间(多台设备),使用的是模拟表。
按此电压核算再生能量很低,但回想电路结构似乎又不对,IGBT管不太可能分去那么大功耗。
仔细想来,难道制动单元工作是脉冲方式?
14-06-09 12:24
fireray
制动电阻是把多余的能量以热量散发出去。觉得测电流更靠谱。
14-06-09 16:54
zha173
制动单元作用是泄放直流主回路上的多余功率。
直白的说,当直流主回路上的电压因为某些负载因惯性而反相发电,这个电能经逆变模块整流成直流电压叠加到直流主回路上,这样直流母线电压将高于安全值,如果不将这部分电能泄放掉的话,变频器会跳直流过压,而且对直流电压过高对变频器硬件也很危险。
制动单元作用是当直流电压高于制动单元设定的最高阀值时,制动IGBT就把制动电阻并入直流高压回路,高出的电压便被制动电阻消耗掉。
所以楼主在制动电阻2端量出的电压是直流电压,并且这个电压是受制动IGBT管来控制幅度。并且这个电压保持时间是短暂的。
14-06-09 17:38
kdrjl
楼主不要用模拟表去测量制动电阻两端的电压,改用示波器,看看制动电阻两端电压的波形,你会有所发现。
第一,制动单元就是脉动工作,是开关工作状态。否则制动单元的功率器件受不了。这是变频器的一个常识知识,不仅是制动单元的功率器件,就是变频器的输出功率器件亦如此;
第二,制动单元和制动电阻的作用就是保持电机在发电状态,控制变频器直流母线电压恒定,不过流,所以,它吸收的发电能量就是电机的制动状态的能量。只要保持了直流母线电压稳定而不升高,就停止吸收发电电流了。这些控制都是自动完成的。无需人为干预。
最后修改:
2014/6/9 19:24:38
14-06-09 19:24
迪克889
首先比较认可3楼的说法。
探讨下,看网上一些制动单元电路图,并没有发现有脉冲形成电路。有没有可能是这样,母线电压高,制动单元动作,母线电压迅即下降,制动停,母线电压恢复,如果还高于保护值,制动再动作。
也就是说即使制动单元没有脉冲形成电路,但事实上造成制动过程是脉动的,这个制动频率和电压比较电路有关系。
但是如何通过制动电阻分析再生能量还是一个困难的问题,谁有比较好的办法?
最后修改:
2014/6/9 19:39:54
14-06-09 19:36
haol1974
想法是对的,但你用的示波器可以量600V吗?
14-06-09 22:02
kdrjl
哎呀,由分压电阻或者霍尔电流传感器,都是可以的,主要是看到波形的状态就行了。想办法呀,只有想不到,没有做不到。不是吗?采用电阻分压最简单。
14-06-09 22:53
kinson1981
制动方式跟汽车ABS制动有点相似
14-06-10 08:18
yuanyuesheng
参数设置能耗制动使能后,一旦能耗制动,能耗制动电阻2端的电压是脉动的。如西门子能耗制动,周期默认值为,制动电阻功耗满功率12秒,间隔240秒。。。。满载电压可能为直流820V-840V(对380V3相交流)。
最后修改:
2014/6/12 10:00:54
14-06-12 09:40
logo1979
学习了
14-06-13 12:18
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
