运动控制
运动控制
主题:【话题】高速正反转的场所,用什么电机好(20140609)
点击:2469 回复:13
fuhuafeng72
高速正反转的场所(以普通4极三相电机为例,往复周期为10HZ,旋转角度为45度~100度,显然普通三相电机很难做到)
用步进电机,达到4HZ往复频率时有换向错误问题,抖动厉害问题,失步很严重
伺服电机暂时不考虑,还有其他什么电机可以使用呢?
最后修改:
2014/6/10 9:37:34
14-06-07 21:06
step1
增加机械变速, 也就是说电机转速低, 但是通过机械变速之后, 达到高速,, 如果负载很轻的话。
14-06-07 21:24
fuhuafeng72
谢谢
14-06-07 21:56
wuyang750
如果说你的负载很小的话 步进电机应该是可以的
实在不行可以试试电机+机械的方法实现 比如凸轮机构,电机只要往一个方向带动凸轮,自然会产生一个摆动
14-06-07 22:54
fuhuafeng72
这种凸轮不行的,速度往复运动过程时匀速,换向时瞬间反向达到规定速度,凸轮机构适合低俗往复运动,凸轮实际是个心型,高速时已经不适用。
14-06-08 06:02
ZCMY
呵呵;伺服不考虑可就麻烦了;
14-06-08 08:17
wushulin
三楼的凸轮图做得很好看。不过这种不适用于连续的往复运动,这种是内燃机的进排气门,柴油机的供油泵等定时机构。
如果把那个凸轮点放在在圆的中间就不一样了,做成曲柄机构,这样就可以基本上达到匀速运动。不过完全的匀速是没有的,在二端的速度会最低,就算是步进伺服用丝杆拖动也是一样的二端速度最低。
下图是一个偏心往复机构,往复行程可调,这是我做的一种机器上安装很成功的东西,动力采用普通电机加减速机,加变频器,其它的就自己可以想想怎么做了。
最后修改:
2014/6/8 8:24:33
14-06-08 08:20
fireray
都是高手高手高高手。另外想问楼主为什么不考虑伺服?
14-06-08 10:50
凤凰息梧桐
用伺服驱动器很容易实现啊
14-06-08 15:09
zzn6737
伺服也不贵呀。
14-06-08 17:07
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
全球首个人形机器人运动会开幕
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
