主题:电缆线检验标准咨询
点击:926 回复:12
10楼
huakaizhishi
普通的护套电缆线和屏蔽护套电缆线有相应的标准8734,但是像彩色扁平线这种就没有一个统一的,像这种没有统一标准的该怎么去测量,毕竟不是所有的电缆线测电阻和线径都是有效的,而且即便有效,那也有一个正式的文件指标或者认证,比如UL认证。
14-06-09 08:19
11楼
看你生产线的厂家是否具有碧如国家3C强制性认证的许可,如果有,,那么线肯定没问题。
14-06-09 08:46
12楼
ZHTOK
huakaizhishi
在 2014/6/9 8:19:06 发言
【内容省略】
我的印象中,截面积好象只有0.2.还是脱不了那些个基础的东西,材料电阻率,无氧铜等.你可以问供货商标称的线芯结构资料等.
14-06-10 11:27
7.9%,规上工业的动能之变
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
