首页 电工技术 电工技术
主题:请问这样接零可以吗?
点击:21048 回复:78
引用 zhalx 在 2005-5-10 18:05:00 发言【内容省略】
什么 叫做同样的功率?比如100W的灯泡,是指在220V电压下是100W,但它在比220V低时,就没有100W了。
05-05-10 21:01
引用 231561338 在 2005-5-10 20:11:00 发言【内容省略】
正确!
05-05-10 21:02
水管有许多接头,所以你的接到地的接触是不好的,容易造成触电事故。
05-05-10 21:10
表前进线零火对调输科是不会烧表的,因为不构成短路,何来烧表.
05-05-10 21:39
你接的水管,除非埋地良好,否则接地的电阻过高会出现危险,一般要求自行接地的电阻在4至10欧左右,才能比拟正常的零线
05-05-10 21:43
引用 47okey 在 2005-5-10 21:10:00 发言【内容省略】
很对,因为接头如果接触不良,那你就很容易触电,因不变压器的中性点是接地的
05-05-10 21:46
再次对231561338鞠一弓!!!!!!!)
05-05-10 22:50
如果你想偷电,还要将表前线零火对调,你再把零线接地,那才能窍电,断了表后零线,表就不转,断了接地零线,表就正常转动.如果将表后零线接地,表就反转.
             (  断了表后零线,表就不转)这句话的意思能不能说的详细点?
               (如果将表后零线接地,表就反转)这句话是不是可以这么理解:就是断掉表出来的哪个零线,用自己接地的这个线,表就会反转了?
05-05-10 23:04
你自已画一个电表的线路图不就清楚了么.进线零火对调后,火线在不接表后零线而接接地使用的时候,电流不经线圈,当然是不转.如果火线接到表后的零线使用,电表正常转动.至于反转的手法,其实是一种浪费国家资源的做法,不宜提倡.姑且不说罢了.
或者不改变进线,只是用一些办法将进表前的零线断开,自行打地极,也能达到这样的效果.
你就用以上两种,足以让你的电费支出省了又省,最好是自已打个好的地极.但是一碰到有经验的电工查表,你还是会被查处,除非用大容量的电感电容,接成一种谐振电路,什么也不用动,接在表后的任意插座,就能让电表反转或慢转.但是此乃不传之技,你自已钻研吧
05-05-11 21:55
楼上的大哥!
我给你下跪拉!
我真是对你佩服的十体投地!!!!!!
我虽然现在不打算偷电,但是对你说的这些方法十分感兴趣!
你说的:(用大容量的电感电容,接成一种谐振电路,什么也不用动,接在表后的任意插座,就能让电表反转或慢转)
  还有你说的让电表反转的方法
                                  这2个我真的是非常感兴趣!
你能不能告诉我下详细方法!!!!
                 我的邮件是:weishuang19@hotmail.com
                              QQ:113699075
如你有空可以详细告诉我下方法吗?
谢谢你!有机会我请客!
05-05-11 22:51
上一页 下一页
