首页 电工技术 电工技术
主题:感应电
点击:1073 回复:15
非常谢谢你
14-06-06 09:23
我们也有这种现象 但是这个电压手摸上去不会触电 是不是跟配电房的地线零线有关?
14-06-06 10:51
接个灯泡试试,如不亮,是感应电
14-06-06 11:59
有两种可能,一种是4芯线中,有的芯已经接到220VAC或者与带电体(哪怕是零线)相连,别的芯线就会感应出一定的电压。
另一种可能是空间的电磁辐射,让电缆这个天线感生了电压。
如果线路做开关控制用,一般来说,感应电荷较少,加个继电器隔离一下,也就消除了影响。如果线路做模拟弱信号传送,那么所有芯线一定不要与220等高电压级别回路相连接,如果确实是电磁辐射造成的感生电压,那须要把屏蔽线单端或双端接地都试一下,尽量把感生降到最小,这种信号是共模的,降低到一定程度,你的信号接收端选差分形式就好了。
14-06-06 21:45
引用 cfg168 在 2014/6/5 16:00:13 发言【内容省略】
换成屏蔽线也行,促进一下经济发展吧
14-06-07 06:32
首先查找感应源在那里,再查找感应路径是怎么传输过来的,不就解决了吗
14-06-08 10:14
上一页 上一页
