首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:晶体管输出控制中继,居然异常
点击:2262 回复:43
引用 ZCMY 在 2014/5/31 9:32:49 发言【内容省略】
当Y6  Y7不输出的情况下,前面6个点控制伺服非常正常。
14-05-31 10:14
9楼和10楼两种说法不矛盾吗?
14-05-31 10:23
引用 Kate 在 2014/5/31 10:23:17 发言【内容省略】
请忽视这个小矛盾,脉冲输出和Y6点没有关系。表情
14-05-31 11:31
应该是PLC受到干扰所引起的吧。
14-05-31 15:44
换个中间继电器不带指示使使把,
最后修改:2014/5/31 15:47:13
14-05-31 15:44
Y6和Y7的输出接口形式是什么样的?他输出的高电平是多少V呢?这些都需要搞明确。
14-05-31 16:46
引用 cdl516 在 2014/5/31 11:31:44 发言【内容省略】
在顶楼,你说“当Y点有输出时,中继的灯就一闪一闪,PLC报错。”
在9楼,你说“程序M8000-------------Y6 就一句。”
在10楼,你说“当Y6  Y7不输出的情况下,前面6个点控制伺服非常正常。”
因此,我才认为有矛盾。程序……就一句若真,何来Y7有输出或无输出,前面6个点何来控制正常呢?
并且,M8000————Y6 若真,只要PLC运行Y6就有输出,只有停止运行才没有输出。
停止运行必然无一闪一闪现象了,加上PLC报错,不是程序有问题还能是什么?所以“程序M8000-------------Y6 就一句。”为假。
不知我说清楚了没有?
14-05-31 16:56
你的伺服器线路可能有误,导致24V短路
14-05-31 20:19
引用 fuhuafeng72 在 2014/5/31 20:19:25 发言【内容省略】
但是我单独驱动伺服  都没事啊
14-06-02 10:24
引用 Kate 在 2014/5/31 16:56:45 发言【内容省略】
您不用较真。你就理解成 Y0 到Y5控制伺服正常,只要Y6一输出就不正常了
14-06-02 10:25
上一页 下一页
