主题:高压电机转子出线问题
点击:909 回复:5
有一台高压10KV绕线式电机,转子电压900V,转子电流450A,请问,转子电缆线用普通电缆185铜线可以吗?
14-05-30 08:19
firedphoenix
电缆耐压标称别低于900,保证启动或转子开路时的绝缘。普通VV185单芯电缆载流量似乎比450稍小点,如果电机不满载运行,从电流来看倒也可以用。也要看敷设情况
14-05-30 10:30
但是普通电线电缆标称都是750啊
14-05-30 13:47
firedphoenix
如果转子不开路,不进行转子调速 ,是不会有这么高电压的,如果是液阻启动,也就是启动时电压高点儿
14-05-30 16:15
wenquan753
不要这样用
不行的
14-05-30 22:46
zzibin
普通电缆耐压不会超过750V,你的转子电压已经达到900V不怕击穿吗?
14-05-31 23:12
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
