首页 变频器维修
主题:蓝海华腾变频器难于想象的代码EPCU
点击:8082 回复:15
两天了,楼主是否可以公布正确答案呢?
14-05-31 12:03
引用 805709808 在 2014/5/31 12:03:04 发言【内容省略】
确实是没有故障!其实您在4楼的回复基本正确的。说明你接触过这种机型。
说下我的发现过程吧:通DC530V老是不正常,想着通DC300V看是报什么,报出的是LU说明正确,接着我又通上DC530V(我的电源是单相出来一路AC220V 一路AC380V,整流及滤波是共用的,通过变压器输出的切换开关转换),切换时前面通的DC300V还未放完电,此时不再报EPCU正常显示频率!如此方式试几次均正常了,这一瞬间我明白了怎么回事,果断装上模块装上电容试机正常,收款。
为什么直接通DC530V就会出错呢?我想是因为电容,拆掉电容后,电压变化率高变频器应有相关检测判断电路,报出的故障代码属于故意误导维修者,当装上电容时电压呈一定的斜率上升符合其判断。
为什么设计者要设计成这样呢?可能是他们知道用的电容本身质量不好,用过一段时间当容量降低很多后刚上电时整流后的电压上升率会提高,于是报错。故意报出怪代码是方便你们寄回厂里维修好收费。
以上只为个人推理未经证实,有更专业的人士可发表高见
14-05-31 12:52
在维修汇川MD320的时候也有类似的经历,只是表现形式不一样,装上滤波电容就正常。
14-06-01 09:36
昨天接手一台蓝海华腾45KW机器,搞定电源之后也是上电报E.PCU,复位可以玩表情,现在差了一个配件,装好之后实际验证下表情,另用示波器测它的驱动波形,真是很漂亮
15-02-07 18:47
见怪不怪,其怪自败。
15-02-08 13:21
我也遇到过,不过是整机测试,也是单相DC,有时候放在那里,也会显示这故障,不知啥原因
16-01-21 12:08
上一页 上一页
