主题:断相与相序保护继电器
点击:1018 回复:5
我单位有台冷柜,电路中装有正泰断相与相序保护继电器,不知何故出现故障,上电后不工作(相当于保护了),量电压三相平衡,电压410v左右,采样电路换相也没用。后来更换新的德力西还是同样故障。实在想不出原因,后来拆下来拿到其他单位试(也就是换了电源),竟然好了,不知何故啊!
14-05-26 22:55
zzibin
检查一下是否接触线,是什么型号的?
14-05-26 23:49
zytlc
测测相序
14-05-27 02:38
mjinbao
有可能是正常保护了;
不知电源线紧固是否牢靠、开关性能是否完好。
14-05-27 06:16
yejingmao
你对调相序试过没有?
14-05-27 08:49
型号是XJ3_G,相序我都试过,也不存在接触不良问题,因为我试过直接把采样线焊到线路板上。今天我联系了我们区块的电力管理员,因为我怀疑是不是我厂供电电压偏高的原因(420v左右)。可是这个继电器只是断相和相序保护呀,又没有过压保护这功能,如果电压太高最多也是烧坏继电器,实在费解!等厂里可以断电了叫电力公司把电压调下来再试。谢谢各位!
14-05-27 10:07
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
