首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教:有没有变频器省电的准确算法
点击:3265 回复:12
请问:用变频器带普通电机与电机直接用在工频下作比较,能省多少电?有没有较准确的计算方法?
05-05-08 14:17
接只电表最简单,但工况要相同才准确
05-05-08 16:07
我是说有没有一种较准确的计算方法,计算公式什么的。
05-05-08 16:54
公式是有的,记得好象就在以前这个论坛里,找找吧,或者问斑竹,
05-05-08 20:48
正是我需要的,,坚决要顶!!!
05-05-08 21:18
变频调速之所以可以节能,是因为电动机在单位时间内所消耗电量与此时转速的三次方成正比。通过调整电动机的转速,达到实际工况所需适当速度即可节电。
例:转速降为额定的90%,则节电1—(0、9)的3次方=27%
     转速降为额定的80%,则节电1—(0、8)的3次方=50%
     转速降为额定的50%,则节电1—(0、5)的3次方=87%
05-05-08 21:45
用动能补电能,感觉上这个节能的概念不是很清楚,
05-05-08 23:07
经典受用,TKS!!
05-05-08 23:44
P*T=用电量,变频器实际输出功率*时间
05-05-09 00:57
但变频器的P怎么计算啊
05-05-09 10:44
上一页下一页
